标题: 3V待机芯片SY8206BQNC_QFN10_3X3检测分析 [打印本页]
作者: bzrzx 时间: 2018-10-12 17:26
SY8206BQNC_QFN10_3X3芯片检测步骤(7个脚基本上都通用):
1、检查主供电是否正常:(8)脚VIN是否为+19 V;(注意7、8脚经常短接在一起)
2、检查芯片基准电压是否正常:(5)LDO是否有3.3V左右电压;(否则坏,当然要注意该脚滤波电容漏电)
3、检查芯片开启信号是否正常:(1)EN是否为3.2V电压;(若为0V则检查EC待机条件,若EC损坏,则此时断开EC,将3V芯片的1、5脚相连,只要后级电路正常就应该有3V、5V电压输出。)
4、用示波器检查10脚是否有持续的震荡脉冲输出(峰峰值大约为20~25v)
5、检查与10脚相连的大电感后端是否有3.3V电压输出,否则查负反馈(3)脚和自举电压端子(6)脚以及管脚上所接的元件。
6、(2)为芯片电源好信号输出端子,当芯片正常工作时产生幅值为3.3V的+3V_PWRGD
Powered by Discuz! X3.4 |
