标题: 集成3V/5V芯片TPS51225RUKR检测步骤 [打印本页]
作者: bzrzx    时间: 2018-10-12 17:17
TPS51225RUKR芯片检测步骤(DA0ZRWMB6G0宏碁)
1、检查主供电是否正常:(12)脚VIN是否为+19    V;
2、检查芯片基准电压是否正常:(13)LDO是否有5V左右电压;(否则坏,当然要注意13、3脚滤波电容漏电),另外(3)脚应该有3.3V电压
3、检查芯片开启信号是否正常:(6)、(20)EN是否为3.2V电压;(若低于3.3V则检查温控电路,若温控电路损坏,则此时断开温控电路,只要后级电路正常就应该有3V、5V电压输出。)
4、用示波器检查10、11、15、16脚是否有持续的震荡脉冲输出(峰峰值大约为20~25v)
5、检查与18脚相连的大电感后端是否有5V电压输出,否则查负反馈(2)脚和自举电压端子(17)脚以及管脚上所接的元件。检查与8脚相连的大电感后端是否有3V电压输出,否则查负反馈(4)脚和自举电压端子(9)脚以及管脚上所接的元件。
6、(7)为芯片电源好信号输出端子,当芯片正常工作时产生幅值为3.3V的SYS_HWPG信号
