标题: 海派H801不开机维修过程 [打印本页]
作者: 静一    时间: 2018-10-12 17:10
标题: 海派H801不开机维修过程
大家好,我是毕节迅维快修唐工,今天分享的是海派H801不开机维修过程。没什么技术含量,旨在分享.
机型:
       海派S1(代号H801)
故障:
       不开机
分析:
       无人为,此机电源表可以正常开机。此机为MTK芯片,6328V+6735V+RAM+EMMC存储。这个机器加电触发46ma稍停--上到73ma稍停--上到80定住不动,松手回0.MTK这个电流一般是CPU故障,但是实际维修中也有电源坏或者字库坏引起的这个现象。故障点依据出错概率依次为CPU,电源,字库,板层不良。拿下主板单板开机故障依旧。板号V8-MAINPCB-V7.0.0.型号V8D.再尝试联机----电脑没反应不出端口。
维修过程:
      此机修过多台了,都是字库损坏引起的。直接拆掉字库,再联机,端口出来了。相关图片如下:
找来三星KLM8G1WEPD-B031字库写入分区,装上又不识别端口了(这个板子挑字库,只有部分板子可以用三星这个字库。不确定的时候换上试一下)。再找一个可以兼容的字库,写入分区信息装上,刷机一次完成,开机测试无串号,正常现象。相关图片如下:
接下来写入串号信息。相关图片如下:
写入成功,开机试机,一切正常,维修结束:
维修总结:
      阿里云系统的MTK芯片手机。其字库和CPU都存在加密。cpu凡是刷过阿里云系统的就只能在同牌子的机子上用了。字库刷过阿里云的需要擦除后才能在别的机子上用。换字库则需要写入同机型的分区信息,否则报错2004.
毕节迅维快修------唐工分享
作者: 志在由    时间: 2018-10-12 19:15
有这个牌子的手机吗?我从来没见过。
作者: scq330    时间: 2018-10-12 20:16
这手机的做工太山寨了点...
作者: youmezhang    时间: 2018-10-13 00:11
没听过这牌子
作者: wmj742879706    时间: 2018-10-13 04:16
这山寨用的还是苹果的u?666
作者: 黄雅蓝    时间: 2018-10-13 06:38
唯有老司机才会懂“字库”这个词。
作者: longhu003    时间: 2018-10-13 07:31
我看见了苹果A7的CPU?是用来隔热的吗{:mocs_10:}
作者: lizhsh123    时间: 2018-10-13 07:58
用的什么牌子的编程器啊?
作者: 数码爱好123    时间: 2018-10-13 09:00
这技术真是没的说    真正的大师级别
作者: 张卓津℡    时间: 2018-10-13 10:26
会修山崖机的都是高手
作者: 型男态度    时间: 2018-10-13 14:02
学习了不错
作者: zhuchao333    时间: 2018-10-13 16:55
your lookere krod   but  customers    computer  is  have  amust  ,so wish  wisk.
作者: 流着泪水而活    时间: 2018-10-14 09:45
厉害累老乡路过
作者: 静一    时间: 2018-10-17 15:21
流着泪水而活 发表于 2018-10-14 09:45
厉害累老乡路过
谢谢支持
作者: 静一    时间: 2018-10-17 15:22
lizhsh123 发表于 2018-10-13 07:58
用的什么牌子的编程器啊?
epr擦除,然后用自制测试架配合whinx写入分区信息。
作者: 静一    时间: 2018-10-17 15:23
暂存,这款机子有几个版本用的是a7暂存
wmj742879706 发表于 2018-10-13 04:16
这山寨用的还是苹果的u?666
暂存用的a7的
作者: 静一    时间: 2018-10-17 15:24
scq330 发表于 2018-10-12 20:16
这手机的做工太山寨了点...
是的,这是对价格妥协的结果
作者: 静一    时间: 2018-10-17 15:25
志在由 发表于 2018-10-12 19:15
有这个牌子的手机吗?我从来没见过。
有的,合约机,价格压的太狠,只能做差些了。
作者: lizhsh123    时间: 2018-10-19 09:00
国产机,都用什么牌子测试架好用
作者: jindahai    时间: 2018-10-19 14:52
有时候修到没图纸的安卓机非常头大
作者: 静一    时间: 2018-10-31 18:30
jindahai 发表于 2018-10-19 14:52
有时候修到没图纸的安卓机非常头大
是的,非常头大。特别信号问题和不开机
作者: 郭鹏涛    时间: 2018-11-22 12:33
卧槽安卓机上居然有苹果A7  6666
