标题: 联想T430暗屏修复案例!省时省成本。 [打印本页]
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-10-11 18:24
联想430暗屏。
故障初步判断屏线故障,19V无,并短路。
主板无19v保险烧了。但屏线短路查19V对地
拨开屏线,仔细查看屏线绝缘漆并无烧的痕迹。
剪两端,后发现屏线座子与主板座子之间短路。
过程
订屏线需要两天,很慢,决定拆开看看究竟。
打开一看确实烧的痕迹,把19V排针去掉,
决定外飞线解决故障。
正面装好
反面图
座子进行包装飞线
包好排线装机测试修复OK
作者: 爱过你    时间: 2018-10-11 18:28
就是不知道会不会返修了,折几下,怕就不行了
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-10-11 18:29
使用线径比较结实的没人拆一般坏不了
作者: zhangxunhai    时间: 2018-10-11 19:15
这个地方一般折不到,应当可以用得住的,,,,,,,,,,,,
作者: xutangjian    时间: 2018-10-11 21:30
还是飞线来得快哦
作者: 我锋我有型    时间: 2018-10-12 12:56
这个耐用性值得验证,还是订个屏线来得划算,节省时间
作者: 水滴石穿    时间: 2018-10-12 13:19
我经常这么飞,几乎没发过屏线
作者: 文一多    时间: 2018-10-13 10:29
我也经常这么干、主要是发货太麻烦,还耽搁时间
作者: cai2018320    时间: 2018-10-13 11:13
这个情况很熟悉,因为我也干过这样的事情,也是同款机器
作者: jsxzcy123    时间: 2018-10-13 12:49
多测试测试呗
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2018-10-14 14:05
做我们维修的 技术无价{:mocs_3:}{:mocs_3:}
作者: 电脑农民    时间: 2018-10-14 15:15
这样的问题还是比较好修。。。。。。。。。。。。
作者: guguu    时间: 2018-10-14 15:21
遇到这种问题一般都是断开飞线
作者: zhuchao333    时间: 2018-10-14 15:30
the computer last so is on the  find  and heroe  complad.
作者: kangxiuwen123    时间: 2018-10-14 15:51
还是换一个比较好吧。。。。。。。。。。
作者: 新创慧网络    时间: 2018-10-14 16:01
我也是经常飞线,只要能修好,怎么都好
作者: 15066588938    时间: 2018-10-14 16:14
呵呵 高手就是高手  呵呵呵 厉害 啊
作者: jgwx    时间: 2018-10-14 16:27
确实节省了钱不过没节省时间!!不忙的时候确实可以一搞
作者: lgq2204    时间: 2018-10-14 17:14
维修技术非常好 不要成本维修就是好
作者: 王效峰    时间: 2018-10-14 17:18
真是细心。高手就是不一样啊。学习中
作者: 山东囍乐    时间: 2018-10-14 17:24
屏线也没有这么贵吧
作者: 王成辉666    时间: 2018-10-14 17:41
细心,用心,专心,值得学习,技术过硬。...........
作者: s0935000    时间: 2018-10-14 17:46
真是细心。高手就是不一样啊。学习中
作者: qiao983    时间: 2018-10-16 00:53
好技术真是细心。高手就是不一样啊。学习中
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-10-16 09:12
自己用飞线,不耐折叠的,用一段时间就会折断了
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-10-16 16:29
两端飞线,屏轴部分是原有的线,线没烧,座子烧了,改的线
作者: 东方至男    时间: 2018-10-16 16:36
屏线过屏轴的地方处理好,固定好这样改没问题。
作者: 讯维主板维修    时间: 2018-10-16 16:45
客气客气
作者: star365592445    时间: 2024-4-29 22:10
技术不错!学习了。
