标题: 联想Y470触发0.02掉待机 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-10-11 16:36
标题: 联想Y470触发0.02掉待机
联想Y470触发0.02掉待机,触发后开关灯亮了几秒后会掉到待机,重新触发还是一样,电流0.02上不去没多大电流变化,测得RTC电路后面都有3V,开关ON/OFF#也有跳变,ACIN 有2.7V ,休眠信号LID也有3.3V,PBTN_OUT#也有跳变,刷过EC的程序,加焊过桥还是一样,不知道是不是桥坏了
作者: 我锋我有型    时间: 2018-10-12 12:33
那就应该是哪里有短路了。。。。或者电压不全
作者: 小小的爱情    时间: 2018-10-12 17:52
这种问题换南桥好过,
作者: 喜事多    时间: 2018-10-12 21:06
SD卡槽左边有个电容短路   看看是不是这个问题
作者: 划破夜空    时间: 2018-10-13 01:45
这种0.02掉电的,建议示波器打值所有bios脚位,看看是否有断线,电压够不够
作者: a422516    时间: 2018-10-13 10:11
应该是哪里短路了,打一下值
作者: guoqinglei    时间: 2018-10-13 10:40
我觉得是拉蒂造成的。你可以仔细研究先
作者: jsxzcy123    时间: 2018-10-13 11:15
重点查转换电压
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2018-10-13 11:18
最后还是把桥换了才可以了,HM65的桥
