联想E520 一体机 板子 老烧 PU2
574237322
2018-10-11 12:30
LA 8711P 独显 老烧 PU2 焊开 PJ1 就不烧 但 PJ1后级 测量不短路 用3V 烧机 0.134 0.080 正常 打值 139
换了PU2 焊上 PJ1 插上电源 第一次 不会烧 拔主电源 15秒 后再接上 电源 PJ1 就没有电了 然后 PU2就 短了 挂了。换了 3个PU2 都是 这样
绍兴旗舰
2018-10-11 16:53
几个电容有没有对地短路,,,,,,
574237322
2018-10-11 22:56
所有的 都没有短路
电感 电容 而且烧鸡 电流也正常 我认为 是在关机的瞬间 有一个 高的 反冲过来 烧坏 PU2 因为焊上 PJ1 后 就会烧 PU2
574237322
2018-10-18 23:30
换板了
后来 又换了 几个 还是一样的 换板
现在 发 贴 回的 太少了 没有多大意义
