标题: 昭阳E47A 0.22掉电维修 [打印本页]
作者: lyc19961209    时间: 2018-10-11 11:22
标题: 昭阳E47A 0.22掉电维修
                       到店里伸了个懒腰 胡辣汤刚喝进嘴里 对面同行就拿个本急匆匆的来了说昨天的一个本让我给看看 说顾客一会就来拿了 这人挺好的偶尔还会买瓶水 可能是因为同行 老板之间不对付.版号DA0KL9MB6  故障 触发0.22 能反复上电 拆机观察了一下发现BIOS被刷了 不甘心又刷了BIOS 故障依旧...
                                                               那就不能偷懒了 接好开关电源 一个个测量电感是否存在电压 测量发现除了CPU供电没出 其他的都出来了 打开图纸找到电源芯片....
        23   22   31供电都有测量发现   7脚开启没有 追查其来源 由    HWPG改名SHON。。。
        追查其来源是各个电压的PG 被电阻上拉为3v
        找到电阻测量发现问题 一端只有0.几的电压  不测了 直接干掉 也懒的找这个10K电阻了 直接一坨锡。
        上内存触发电流直接上去 亮机。。
        我还是那个我 不一样的烟火 感谢迅维 明年实地手机班见 来自于忘了爱...
作者: 电脑农民    时间: 2018-10-11 12:09
PG 出问题比较常见。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: cheng1x    时间: 2018-10-11 12:15
一体机每次关机时间不对怎么修呢!就是关机时时间不走了
PG 出问题比较常见。。。。。。。。。。。。。。。。4444
作者: 627847348    时间: 2018-10-11 12:36
我也是经常接同行的机器但是从来都没有给我买水,价格还低的一批,我们这里修这个机器也就几十块,真心累,谢谢楼主的讲解。
作者: 水滴石穿    时间: 2018-10-11 12:48
楼主生意不错哦
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-10-11 12:52
                       这种问题遇到的多
作者: 天宇科技    时间: 2018-10-11 12:55
水是对你的仰慕。。。
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-10-11 13:03
钱两天那个晒铁皮棚子工作间的帖子看看还不要钱,今天这个马上加了精、、、、、、、、、、、、、、、
作者: 梁小倩    时间: 2018-10-11 13:04
这电流我到手也是要刷个BIOS,哈哈
作者: 瞑天会更好    时间: 2018-10-11 13:05
晕,刚才点过去看了下,就那个连接开关的接口腐蚀了的帖子也要钱了,不科学啊!
作者: mqh531199636    时间: 2018-10-11 13:27
627847348 发表于 2018-10-11 12:36
我也是经常接同行的机器但是从来都没有给我买水,价格还低的一批,我们这里修这个机器也就几十块,真心累, ...
楼主哪里的啊,感觉和我们差不多
作者: mqh531199636    时间: 2018-10-11 13:29
楼主是查的CPU供电芯片吗????
作者: 科迈电脑维修    时间: 2018-10-11 13:37
其实修理费多少没关系,自己技术硬了才是重点。如果每次修机器总是纠缠利润高低的话,那就没心情修机器了。很多维修工都是新手还在专研技术的阶段。还是以学习为主,不要太在乎挣多挣少。等以后技术成熟了,赚钱的机会多的是!,
作者: lyc19961209    时间: 2018-10-11 14:25
mqh531199636 发表于 2018-10-11 13:29
楼主是查的CPU供电芯片吗????
是的 供电芯片....................................
作者: 406965195    时间: 2018-10-11 16:41
广达容易出问题
作者: lyc19961209    时间: 2018-10-11 17:55
同样是几十块 你这是在乡镇里做吗 还是......
作者: lyc19961209    时间: 2018-10-12 08:39
哈哈  哥哥  那不是铁皮  实打实的砖头 上面全景天窗..........
作者: yyjf    时间: 2018-10-12 10:29
全景天窗,采光不错....................
作者: dbg167    时间: 2018-10-12 13:09
感谢您分享有用的信息。 谢谢。 谢谢。
作者: 我是胡连军    时间: 2018-10-12 21:49
哎,几十块真的没啥意思了。
作者: 我是胡连军    时间: 2018-10-12 21:52
科迈电脑维修 发表于 2018-10-11 13:37
其实修理费多少没关系,自己技术硬了才是重点。如果每次修机器总是纠缠利润高低的话,那就没心情修机器了。 ...
新手可以理解,但是咱要多考虑一些东西 比如你价格那么低 别人怎么报价呢  你把价格搞下去 你以后还能把价格搞上来吗。
作者: tzgg    时间: 2018-10-12 23:45
好好学习天天向上!!!!!!!!!!!!!!
作者: 划破夜空    时间: 2018-10-13 01:51
故障有些不好查,容易误导人,楼主修的顺,没走啥弯路,厉害了,这种换我修,估计是示波器先抓pg,然后抓供电,,,你厉害
作者: 罗冬萍    时间: 2018-10-13 09:19
收藏一下  希望自己以后能用的上
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2018-10-14 14:09
阿 花了我两毛{:mocs_10:}学到了学到了{:mocs_2:}{:mocs_2:}{:mocs_2:}
作者: xingjinyan123    时间: 2018-10-14 15:52
谢谢分享学习了 ,技术是没有的说
作者: 新创慧网络    时间: 2018-10-14 15:59
修个本本几十元还是有点低的哟,这个也是个技术活呢
