逍乐 发表于 2018-10-11 08:40
和楼主咨询一下,这种芯片应该没钢网吧?一个球一个球自己吹上去吗,大小怎么判断呢
修到桥头自然直 发表于 2018-10-11 10:09
普通转typec接口转换器,这个是什么?毛宝有卖的吗?
coal 发表于 2018-10-11 16:28
楼主我想问问你能看电流?可以直接上电流表
coal 发表于 2018-10-11 16:27
这个芯片有两个,一个接口一个,我朋友修到过这种问题
coal 发表于 2018-10-11 17:07
叫啥?我也去买一个
kssass1 发表于 2018-10-11 08:55
我最怕值珠了,好几年没植了
huo1032095853 发表于 2018-10-11 10:03
机器很新,之前只修过一个在保修的,第一批turch bar的机器已经过保修了,以后估计修到会多,给楼主加分, ...
不会修斯基 发表于 2018-10-11 17:06
应该有卖的,一端普通插入,另一端type c 转出
H55 发表于 2018-10-11 18:49
老兄,有没有 正面和反面的图片 。。。。。。。。。。。。。。
叫啥?我也去买一个
xuxiaogang 发表于 2018-10-31 22:52
楼主那个转换口叫什么哪里能买到啊
H55 发表于 2018-10-11 18:43
帮我看下 那个转换头,, 我淘宝看了不知道是那个型号
xuxiaogang 发表于 2018-10-31 22:53
求回复啊......................................................
