查看: 1370|回复: 5
[求助中]
华擎h61m-vg4
发表于 2018-10-10 22:31:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块华擎h61m-vg4的主板开机风扇转一下就停止了。测各个电压都有。内存电压1.2付。刷bios不行。用示波器测cpu工作了。不知道什么原因。急等只招
发表于 2018-10-11 09:25:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
强制上电,看哪路不正常强制上电,看哪路不正常
发表于 2018-10-26 13:37:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强上电看跑码啊,这种触发掉电的行为,估计是过载保护之类的,测各大供电短路
发表于 2018-10-26 14:58:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我有一个,这个板子没修好,,故障是
发表于 2018-10-26 23:12:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这板子我之前也修到过。内存电压低,换了内存供电芯片,上下mos管,电感还是修不出来。有修好的兄弟没?
发表于 2018-10-27 11:30:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
内存1.2V是正常的,建议你查一下VCCPLL电压1.8V,CPU_VTT电压1.05V,VCCSA电压0.93V,还有CPU电压开启电压正常不,CPU电源好信号和PWROK,还CPU复位
