ZXCVWtest
标题: 这系统还有救没?什么原因导致 [打印本页]
作者: nange    时间: 2018-10-10 18:06
标题: 这系统还有救没?什么原因导致
这系统还能拯救不?关机以后就这样了
作者: 李伟亮    时间: 2018-10-10 18:16
进入PE,修复一下系统试试,要是还不行,就重新安装系统吧,安装个稳定版的系统,一次性解决问题。
作者: 飞翔者    时间: 2018-10-10 18:17
一般来说是硬盘问题导致错误的,要修复系统也简单,把那个错误的文件,从好电脑系统复制过去就可以了。
作者: nange    时间: 2018-10-10 20:38
其他电脑里我都搜了没有找到这个文件,不知道是什么原因,这个文件的文件夹是哪一个
作者: 哈哈罗罗    时间: 2018-10-10 22:35
修复下
作者: qq1026426832    时间: 2018-10-10 22:50
sys丢失直接复制就可以 有些dll或者闲七杂八的东西丢失复制进去也不行
作者: qq709870862    时间: 2018-10-10 23:52
重做系统吧。。。。。
作者: 339834646    时间: 2018-10-11 07:12
把它提示的这个sys文件删掉
作者: 木子强    时间: 2018-10-11 09:04
从好系统复制,如果好系统里没有的话,可以把这个文件删除或者移动到别的盘符
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-10-13 01:01
这个也尝试过恢复系统,没有成功过
作者: windywang568    时间: 2018-10-16 07:47
其他电脑也没有这个文件的话,可以直接删除了,我以前也遇到过这样的问题,代换文件有好多,删除文件也有好的,也有进安全模式后,再进系统正常的,很多情况可以试试。实在不行就只能重新做系统了。
