标题: 技嘉 H81M - DS2 开机不亮、掉电、 [打印本页]
作者: super584521    时间: 2018-10-10 15:30
此主板应该是通病、刚开始的时候是掉电、放电必须短接cmos 跳线、放电后 不掉电了、因为没有诊断、所以只能插个喇叭、听见了 滴 — 滴滴 的声音 一长两短、我擦了!显卡啊!集成的显卡坏了?插上独立显卡后发现机器亮了、加焊桥后故障修复!
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-19 22:18
估计冷了后。又出现这问题。让时间去检验,
作者: 修不到钱    时间: 2019-1-6 15:56
电容虚焊这样的故障情况应该少 碰到是麻烦
