标题: DELL 14-5459 时显时 不显示 [打印本页]
作者: 760096936    时间: 2018-10-10 15:01
DELL    14-5459 时显时 不显示   有没有遇到的
作者: 一个人找北    时间: 2018-10-10 15:15
DELL的垃圾机器 ,有预见这样的现象 ,又时候开机都正常,又时候开不起来,不稳定 ,应该不是显卡问题,  CPU 可能性比较大 ,
作者: 爱过你    时间: 2018-10-10 16:56
看看是啥型号的CPU了,现在CPU虚焊很多了
作者: 李元阳    时间: 2018-10-11 00:23
通病,加焊内存槽,修好N台了
作者: 13694295506    时间: 2018-10-11 14:00
楼上正解,这机器就是内存虚焊这个通病,跟显卡,CPU没半毛钱关系
作者: 80916956    时间: 2018-10-11 14:02
加焊CPU试试。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 电脑农民    时间: 2018-10-11 14:05
刷BIOS试试。。。。。。。。。。。。。
作者: redfish133    时间: 2018-10-11 16:22
                      这个机器有通病的。
作者: 小小的爱情    时间: 2018-10-12 17:55
这种故障,要看电流变化才能具体分析或用示波器
