标题: 7P的搬板机,开机0-25毫安之后短路,不停重复,是什么问题? [打印本页]
作者: 展大侠    时间: 2018-10-10 14:32
作者: 展大侠    时间: 2018-10-10 15:48
查出是硬盘短路,现在的电流是25-50-80-0,不停重复,请问各位修客,是什么问题?
作者: 蓝雨威    时间: 2018-10-10 15:53
最烦修这种机器,可能原因太多了,只能一个个拆了排除
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2018-10-10 16:48
一个一个排除吧 这种电一阵一阵的 头疼
作者: 哈哈罗罗    时间: 2018-10-10 22:36
完了
作者: 展大侠    时间: 2018-10-12 07:31
现在重装CPU以后连不上电脑,开机电流在25-50毫安反复摆动,是什么原因呢
作者: 展大侠    时间: 2018-10-12 07:39
现在重装CPU还是不联机,开机电流在25-50之间反复摆动,开机键的开机点电压只有1.5V ,正常应该是1.8v,请问什么问题呢?
作者: 笑睇人生    时间: 2018-10-14 15:13
晕了 会搬搬  不知道卡哪里电流晕了 会搬搬  不知道卡哪里电流
作者: 爱丽    时间: 2018-10-15 10:05
晶振,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: xu111111    时间: 2018-11-5 00:55
做过u的活不过半年,除非一点都不摔
