标题: 华硕H61M-C主板维修经验 [打印本页]
作者: kechuang    时间: 2018-10-10 12:06
标题: 华硕H61M-C主板维修经验
今天上午客户抱来一台电脑,故障现象为不开机,诊断卡开始一开机显示00,以为是不过CPU,于是换了一个电源,仍旧不跑码,御板一阵测量,对地阻值一切正常,CPU,内存,时钟,复位的供电均一切正常,对BIOS放电,仍旧这样的故障现象。经过半个小时的测量下来,搞得我都没有头绪了,恰好这时又来一个顾客,拿了个本本装系统,行吧,先把这个本本处理了,再来修你,本本系统装好了,顾客也走了,这时不知怎么的,脑子一下想了一下,刷个BIOS呢,于是拿出工具去网上下了个BIOS,第一个刷了等了20秒才亮机,这时心里暗暗明白,故障现象找到了,就是亮机太慢,于是到淘宝上去买了个,这下开机很快亮机了,哈哈,问题终于解决了。
作者: 可比克1881    时间: 2018-10-11 08:39
有这样的事,醉了。看来我要多多学习。
作者: hzmans    时间: 2018-10-11 09:34
华硕的难道官方网站的BIOS还不行吗?
作者: 918电脑科技    时间: 2018-10-11 12:09
华硕的难道官方网站的BIOS还不行吗?
作者: 贵港    时间: 2018-10-11 14:31
华硕的难道官方网站的BIOS还不行吗?原版的有多个版本啊
