华硕 X550JX 电流一直1.2 到0.8 重复 是什么问题有人解决没有
O賣+
2018-10-10 12:00
华硕 X550JX 电流一直1.2 到0.8 重复 是什么问题有人解决没有 论坛上都有人修过 没有人说有搞好的
redfish133
2018-10-10 12:04
先刷个BIOS试试。
A威信电脑
2018-10-10 12:29
刷bios,或者屏蔽内存
手工作业
2018-10-10 12:33
现在ASUS BIOS问题多,可以先刷bios
句容诚信电脑
2018-10-10 13:06
屏幕是不是偶尔还会有点反应
鼎诚电脑科技
2018-10-10 16:50
感觉不是bios就是显卡{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}
让我心动
2018-10-10 16:53
有些主板缺少某一组电压,就会反复地上电掉电,你可以查一下各供电先。
O賣+
2018-10-10 19:03
屏蔽内存了 一样 BIOS刷过五个 都是在论坛上下载的 屏幕有3.3V 也一直重复有 但是不是暗屏 没有图像的
DBJBW
2018-10-10 20:02
都搞到这个份上了报得起价就搞一搞那两个英特而芯片,报不起价我们这就是赶快放生把饭留给报价能力强的。
小小学徒工
2018-10-10 20:08
主板有没有跑码。内存有没有波形,华硕主板一般是个可以上诊断卡看代码的,你什么操作都不做,就上来求助,网友也不是神仙。张嘴接别人嚼的饭,和自己吧饭嚼完咽下去感觉是不一样的
13694295506
2018-10-11 14:10
鼎诚电脑科技 发表于 2018-10-10 16:50
感觉不是bios就是显卡
显卡应该可能性不大,两个电流固定循环跳实际上是没怎么跳变的
13694295506
2018-10-11 14:14
那你可以测测有没有过内存,或者可以先刷个bios
平心常
2018-10-11 16:00
楼主修好了没有
coal
2018-10-11 16:24
BIOS看看先啊,华硕一般BIOS,或者是不是集成内存?
bestsu
2018-10-11 18:08
内存坏了吧 以前遇到过一个
O賣+
2018-10-14 12:27
搞不了 给回客户了
