YOGA 11S 大面积进水。
2958966188
2018-10-10 11:45
YOGA 11S 大面积进水。
拆机,主板腐蚀严重,
先洗刷刷烤板,把看的见的腐蚀都更换后加电自动跑0.4 有跳变,测主板 除待机供电其他供电都没有,但是CPU 显卡有发热, 测试95831 供电,正常 开启也有了, 还是更换了芯片,一样不出供电,测电压,此时待机5V只有2.3V 芯片是SY8208C 找了手头没有这芯片, 先发货,后续请关注续集!
破小孩
2018-10-10 14:15
先上图,让大家看一下,围观一下。
鼎诚电脑科技
2018-10-14 14:24
期待楼主更新{:mocs_3:}{:mocs_3:}{:mocs_3:}
