AAL12 LA-C142P 烧隔离保护。
2958966188
2018-10-10 09:59
机子型号是14-5455 拿过来打表,拆机测公共点无短路, 二级电压 电感也正常, 测隔离保护管子击穿, 是NPN管子更换后正常通电 正常几秒钟马上又烧,
充电芯片是95520 论坛找资料没招到,贡献一下啊各位
已解决了, 挨个测试显卡 CPU隔离保护管子 没发现异常,就全部更换 一共12个 然后就亮机了!
ouleiasz111
2018-10-10 10:33
管子都换了啊
鼎诚电脑科技
2018-10-10 16:53
楼主这都能想到{:mocs_3:}全换了{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_10:}
qwe123456...
2018-10-10 19:57
楼主厉害!全盘端啊!呵呵,,,,,,,
小小学徒工
2018-10-10 20:01
公共点烧啊,哪个管子发烫拆哪个,全换一边多麻烦
2958966188
2018-10-11 09:42
不管你信不信 但是就是烧不出来, 测试换下来的管子 G D S都没击穿 就是这么奇怪
