IBM R52 掉电求助
小子我是笑三少
2009-6-29 15:37
IBM R52 掉电求助
IBM R52 单用电池 开机运行3D MASK 没问题不会掉电 如果用适配器开机运行3D MASK 就会掉到电 电池和适配器一起用也会掉电 掉电之后还是能充电。 各位大哥有没有遇到同样的问题啊 知道的帮下忙
小子我是笑三少
2009-6-29 21:52
那位大哥麻烦提供一下维修思路好吗
cqcdp
2009-6-30 12:03
插电源,CPU会全速运行,而用电池,CPU会降速
唐文萍
2009-6-30 12:30
保护隔离电路!
小子我是笑三少
2009-6-30 12:59
保护隔离电路应该没问题 插可调电源开机运行都没问题 只是运行大程序之后就会掉电 掉电之后就开不起机了 要把电池 重新拔插一下才开得起
文旭
2009-6-30 14:57
找找是不是电池电源的切换电路出了问题噢,试试看!!!
我太阳能
2009-7-27 13:33
保护隔离电路!MOS管换了
云风
2009-7-27 13:54
补焊下系统供电芯片
