标题: 联想G410不触发不开机维修,版号LA-9641P RE1.0 [打印本页]
作者: akf8268    时间: 2018-10-9 19:40
今天同行拿来一台联想G410,按开关不开机,接电源,无待机。
麻溜的拆机,测公共点无电压,往回测得PQ301,PQ302没导通,换吧。一个N管一个P管。
换好测公共点阻值正常,各大电感阻值正常。上电,按开关有3.3V,按之有跳变。 看电流0.01-0.06。
还是不起来,好吧,只有打开图纸了。
RT8201M 11脚vdd有5V,测syson和susp#都没有,难怪内存供电不出来。
往回测LID,ACIN...测到ACIN时发现没电压,明显不正常,查来源,
BQ24737的5脚ACPRN为0V,接着测737的条件VCC没电压,
测得PR319开路,10欧的烧了,换!打值,对地为0,还短,还有一个电容PC314,一烙铁下去干掉,不短了。阻值400多.正常!上电电流嗖嗖的0.8 亮机了。
作者: 老手电脑服务    时间: 2018-10-9 20:45
PQ301,PQ302都是P管的。
作者: 极致科技    时间: 2018-10-9 20:59
就是啊,我在看贴就心里在说什么情况,没想到楼上跟我一样看出来了。
作者: 475270381    时间: 2018-10-9 21:08
大神你这个N管P管不要骗我们这些小白哦,公共点没有跑去测电压电压,表示看不懂
作者: tantqh    时间: 2018-10-9 21:14
还一个P一个N,改了重新发吧,不然后面都不用看了
作者: tantqh    时间: 2018-10-9 21:15
居然有管理员加分,疑惑中
作者: 月亮大大    时间: 2018-10-9 21:19
眼神不好使???????还是我学术浅陋……
作者: yongfei    时间: 2018-10-9 22:19
这种问题很常见的,比如y470或者y400,y410,都是后面一个电容短路前面一个或两个管子烧掉
作者: 大头成功    时间: 2018-10-9 22:48
Pq301和pq302两个都是p管,楼主不小心打错字了。
作者: 小丑微笑着    时间: 2018-10-10 00:45
隔离管应该没坏,可能是换错管子产生假公共点电压
作者: qj999999999    时间: 2018-10-10 07:11
故意打错一个成n一个p
作者: 进行时    时间: 2018-10-10 07:31
隔离保护电路老款一般都P管 一般是三个,新款都是N管了
作者: hjy958323726    时间: 2018-10-10 08:27
看完了,我才发现你们讲的是真的,居然没有留意到这两个管是p沟道的!{:mocs_10:}{:mocs_10:}{:mocs_10:}
作者: xiaonian1997    时间: 2018-10-10 09:03
感觉讲的很乱,还有保护隔离不过  直接换管子就好了也是厉害{:mocs_9:}
作者: CONTROL    时间: 2018-10-10 09:35
贴子写的不错,就是有点小毛病,继续努力
作者: akf8268    时间: 2018-10-10 13:36
老手电脑服务 发表于 2018-10-9 20:45
PQ301,PQ302都是P管的。
手误,打错了。{:mocs_2:}
作者: akf8268    时间: 2018-10-10 13:37
写的有点乱,多多包涵。{:mocs_1:}
作者: akf8268    时间: 2018-10-10 13:38
手误手误{:mocs_6:}
作者: akf8268    时间: 2018-10-10 13:40
CONTROL 发表于 2018-10-10 09:35
贴子写的不错,就是有点小毛病,继续努力
文笔不好,望海涵
码字码错了{:mocs_6:}
作者: 重庆互知科技    时间: 2018-10-10 13:44
该加分
作者: bzrzx    时间: 2018-10-10 21:01
没有一点难度的故障
作者: bzrzx    时间: 2018-10-10 21:04
按维修过程分析电源应该是PQ301击穿导致没有公共点19V电压输出
作者: jxl0607    时间: 2018-10-10 21:32
过程完全是错误的,逻辑混乱,你是编的吧?BQ24737的5脚ACPRN为0V是对的,从电路图来看,只有ACPRN为零V,ACIN才可能为高电平。
作者: 1037874846    时间: 2018-10-11 10:51
楼主思路好清晰啊
作者: 俊の猪猪    时间: 2018-10-11 11:04
思路清晰,发财发财··············
作者: 水滴石穿    时间: 2018-10-11 11:32
修好就行,细节笔误无所谓
作者: tcaxc    时间: 2018-10-11 11:37
作者: xutangjian    时间: 2018-10-11 15:11
呵呵   修机不易啊     全靠手艺
作者: tanglianqi    时间: 2018-10-12 09:07
作者: 无效的用户名    时间: 2018-10-12 09:20
前面都是错的。拿来的一个N  一个P。看好了再发帖。误导
作者: 一生的修行    时间: 2018-10-12 09:25
我看了也是一脸朦比,都是p管                。
作者: cai2018320    时间: 2018-10-12 09:48
修的不错,值得学习,无待机不进水的机器 都修起来顺手,只要不是雷击
作者: A8通讯    时间: 2018-10-12 10:38
讲的不清楚也发出来。。。。。。。。。。。。。
作者: yyjf    时间: 2018-10-12 14:00
NP管子小错误也有,排版有点混乱了..............
作者: 白欢喜一场    时间: 2018-10-13 11:38
论坛里的大神大师们可是又厉害有严格的哦,一点点错误都能给你找出来,何况一来就错了
作者: junshuai127    时间: 2018-10-14 13:56
这个就短路吧。。。。。。。。。。。。。
作者: onesingleman    时间: 2018-11-9 19:40
每天进论坛逛帖子学习。。。。。。
作者: windlovetao    时间: 2018-11-10 10:36
这贴子连基本的都没弄清楚,P管N管分不清,思路也不对,隔保不通上来就换管子,写这样的东西对小白来说是误导
作者: 草莓坏了/qq    时间: 2018-11-10 10:38
谢谢分享但愿我能用得上好久没有修过这个机器了
作者: star365592445    时间: 2020-9-24 10:13
不错,看着真爽!
作者: star365592445    时间: 2020-9-24 10:15
2个都是P管啊,怎么成了一个N管,一个P管了?
作者: Linshengqiang    时间: 2020-9-24 11:42
谢谢楼主实践中证明
