dell14-5459通病
zhouxiyuan
2018-10-9 17:13
dell14-5459通病
dell14-5459,板号am8通病,按着内存就可以显示,内存槽坏更换必好,已遇到3台了
菜鸟雷工
2018-10-9 17:56
我也遇到过
联想笔记本维修
2018-10-10 07:14
是通病,我没换槽子解决了
1037874846
2018-10-10 09:32
学习了
爱过你
2018-10-10 17:00
修了几台,。。但是么遇到这种故障了
redfish133
2018-10-10 17:55
灯闪没有显示。
潇晓翔
2018-10-10 20:55
我上次遇到一台挑内存的,好像也是你这个型号
让我心动
2018-10-10 21:02
内存槽脱焊了?还是插脚氧化了?
rainer
2018-10-11 09:31
无明显外伤,为什么会检不过内存呢。
liaoyufeng
2018-10-11 09:38
5459不是双内存槽吗?两个都坏了?
阿波罗的童话
2018-10-11 09:42
联想笔记本维修 发表于 2018-10-10 07:14
是通病,我没换槽子解决了
我就喜欢你这种方式
新旧电脑维修
2018-10-11 10:59
学习了,通病来的
kunpeng0126
2018-11-7 13:54
我换过了 还是不行 跑0.7A 不亮
zhu568849139
2018-11-7 14:20
修了几台,。。但是没有遇到这种故障了
yanbo
2018-11-7 14:26
学习了 加焊不行吗 必须更换啊~!
东航电脑
2018-11-7 14:43
楼主内存槽是换的新的还是拆机的?
zhouxiyuan
2018-11-7 14:50
东航电脑 发表于 2018-11-7 14:43
楼主内存槽是换的新的还是拆机的?
拆机的,加焊没有用的,如果不是碰到几次同样问题,也不会说是通病了
am8是一个内存槽的
nbhlqin2013
2018-11-7 19:41
内存槽怎么搞下来?风枪上去塑料化了。。。
内存槽也会坏了,没遇到
龙横四海
2018-11-7 20:12
是通病,但我没有更换,都是加焊好的
chengjung2011
2018-11-13 16:45
简单明了,不过换内存槽是不是麻烦了,不太好换吧
rongshan
2018-11-13 17:44
但是么遇到这种故障了
斑斑
2018-11-13 18:51
上次我是加焊的内存插口解决了.第一次加焊一个多月出问题了.后来又重新加焊了一下没有回来了
q3611323
2018-11-13 22:38
这个机器内存槽子这么容易坏吗
