标题: 联想g480装电池开机不显示维修 [打印本页]
作者: 574589511    时间: 2018-10-9 15:23
联想g480装电池开机不显示,插适配器可以显示,经查u38 5VALW转5VS不出导致不显示,而u38导通条件是VSB必须为高电平
VSB是有PQ205发出,经测量发现PQ205电压10v,导通条件不对,而想要它导通pq204  2脚也必要为高电平测量pq2042脚3.3正常
检测他的分压电阻一个100k 一个22k 测量分压电阻阻值偏低,换掉后正常开机显示上图,加分加分。
作者: 18939632792    时间: 2018-10-10 07:21
不能把u38给拆掉直接导通过去吗,弱弱问一句
作者: hjy958323726    时间: 2018-10-10 09:12
既然这里要用管,肯定有他的道理,设计者不可能吃饱撑着没事干搞个东西下去
作者: 稻草的香    时间: 2018-10-10 09:16
问的好{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
作者: 江苏鸿宇    时间: 2018-10-10 09:25
是腐蚀造成的吗?一般电阻不那么容易坏啊
作者: cyt215    时间: 2018-10-10 09:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: cbxwer    时间: 2018-10-10 11:09
楼主很细心,这种机器也挺好修,像G470)G480类的机器,基本都可以修复,基本没有修不好的
作者: 574589511    时间: 2018-10-10 21:54
别偷懒,还是修出来,直接拖过去电压也偏高,是可以用但是这样修容易出问题。
对的,联想的机子还是相对比较好修的。。。。
作者: 574589511    时间: 2018-10-10 21:56
江苏鸿宇 发表于 2018-10-10 09:25
是腐蚀造成的吗?一般电阻不那么容易坏啊
对的,长时间没用,放的地方不对潮湿导致腐蚀。
作者: 574589511    时间: 2018-10-10 21:57
对的,这哥们回答完全正确,不要偷懒走直径。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-10-13 19:53
楼主是说单用电池不亮机吗?还是电源可亮机,一起上就不亮?
作者: 不走回头路    时间: 2018-10-13 20:58
                     路 过 帮 顶。。。
作者: 东方至男    时间: 2018-10-14 09:57
分析的 有道理。谢谢分享经验。细心就能出活。
