ciwei 发表于 2018-10-9 14:42
pd2可以去掉不装,
缘来这么难 发表于 2018-10-9 14:53
谢谢,不会影响使用吧?我是菜鸟…………。
缘来这么难 发表于 2018-10-9 15:13
现在不上电池的话可以加电,如果接上电池的话电流就不跳了,这个主板没有标号,pc11这个电容二边想通是正常 ...
kuailwan 发表于 2018-10-9 15:34
连着检流电阻两端 正常
缘来这么难 发表于 2018-10-9 16:28
插上电池后有卡卡的响声。然后电流表不加电。
老手电脑服务 发表于 2018-10-9 22:01
可能保护隔离管击穿。
