查看: 7479|回复: 1
2013年产福特蒙迪欧发动机起动几秒钟后自动熄火故障维修
发表于 2018-10-9 14:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  修理店反映蒙迪欧致胜事故修复后,发动机起动几秒钟后会自动熄火,更换了发动机线束。
  来到现场打开点火开关,仪表上的发动机故障指示灯点亮。起动发动机,发动机起动大概几秒钟后就自动熄火了,感觉不像是发动机停机系统起作用。
  用元征X431Pro3S对全车进行扫描,结果如下。
  发动机系统内未存储有发动机停机方面的故障码,清除全车故障码后再次读取。
  只有安全气囊系统内存储有故障码。通过故障码不能够反映出引起发动机起动几秒钟后自动熄火的原因。根据个人经验分析,会引起发动机起动几秒钟后自动熄火的原因有:
  1、燃油系统压力不足,这样会引起喷油量过少,混合气过稀,发动机熄火。
  2、空气流量计故障,空气流量计输出的进气量信号数值比真实的进气量少,引起ECU控制的喷油量也少,混合气过稀,发动机熄火。
  3、空气流量计之后的进气管存在漏气,空气流量计输出的进气量信号数值比真实的进气量少,引起ECU控制的喷油量也少,混合气过稀,发动机熄火。
  本着由简入繁的检查原则,决定首先对空气流量计进行排除,把空气流量计的插接器拔下,尝试起动发动机,发动机起动后不再出现自动熄火的现象。可以基本确定引起发动机自动熄火的原因是空气流量计故障或者是空气流量计之后的进气管存在漏气现象。把空气流量计拆下(同时拔掉空气流量计的插接器),起动发动机,发动机不会自动熄火了,用手堵住空气流量计之后的进气管,发动机不会熄火,手感觉到没有吸力。可以确定空气流量计之后的进气管存在漏气。对进气管路进行检查,发现发动机右后下方有一个增压软管与铁管之间的接口脱出来了。把这个接口装复,拧紧软管的管箍,发动机恢复正常。至此,2013年产福特蒙迪欧发动机起动几秒钟后自动熄火故障修复。
本案例由迅维网会员(管豪富)提供
发表于 2018-10-11 21:17:04 | 只看该作者 �
在修车老师傅面前,听发动机声音,等于修电脑的看可调电源电流,判断故障最快捷的方法
