标题: 联想Z485 开机卡LOGO已秒杀 [打印本页]
作者: 白银诚信科技    时间: 2018-10-9 13:42
联想Z485  AMB 版号DALZ2CMB8E0 机子收到以为是BIOS 刷完后,上电瞬间掉电,切不亮机。测得显卡电感短路。断开电感后可以开机,还是卡,拆掉显卡一样,更换显卡芯片后。OK
作者: 孤魂    时间: 2018-10-9 15:08
怎么先拆显卡呢?  后面装上显卡正常吗
作者: aknsg    时间: 2018-10-10 10:08
可以改集显的   是显卡问题 怎么可能不行
作者: blueskycw    时间: 2018-10-10 10:44
这个没有显卡是会卡LOGO的,第一次修的显卡有问题还想必集显,去了电感后就卡logo了,幸亏没有直接摘了显卡
作者: cbxwer    时间: 2018-10-10 11:01
这机器显卡没有几个不坏的,只不过症状不一样,楼主这个分享挺好,记住了学习了,再说了楼主也知道可以改集显,人家肯定试过了,楼上下的不用再质疑
作者: 维修徒徒    时间: 2018-10-10 11:04
斜三角的显卡很容易坏的  应该是吧
作者: 白银诚信科技    时间: 2018-10-11 08:23
你遇到可以试试
孤魂 发表于 2018-10-9 15:08
怎么先拆显卡呢?  后面装上显卡正常吗
嗯嗯,显卡短路呢
作者: rainer    时间: 2018-10-11 09:26
既然是显卡问题, 为什么改成集成也卡LOGO呢
作者: llfybb    时间: 2018-10-11 21:37
楼主我在修这个机器待机0.009开机0.5-0.7是有微短的地方吗?
作者: xutangjian    时间: 2018-10-11 21:50
显卡坏了    改个集显应该是可以的
作者: 大头成全    时间: 2018-10-11 21:58
待机0.009是正常的啊,没有微短!!
作者: 我锋我有型    时间: 2018-10-12 12:52
技术好,速度快,不错的!!!支持一个
作者: 白银诚信科技    时间: 2018-10-13 18:52
看下电压出全没,换个U试试
作者: 白银诚信科技    时间: 2018-10-13 18:53
我锋我有型 发表于 2018-10-12 12:52
技术好,速度快,不错的!!!支持一个
谢谢   老铁,维修不易,希望能帮到有需要的人
作者: 白银诚信科技    时间: 2018-10-13 18:54
xutangjian 发表于 2018-10-11 21:50
显卡坏了    改个集显应该是可以的
检测到显卡就卡住了
不行的显卡拆了试过的
作者: 白银诚信科技    时间: 2018-10-13 18:55
cbxwer 发表于 2018-10-10 11:01
这机器显卡没有几个不坏的,只不过症状不一样,楼主这个分享挺好,记住了学习了,再说了楼主也知道可以改集 ...
嗯嗯,都试过了
作者: 白银诚信科技    时间: 2018-10-13 18:56
显卡芯片本身已经短死了
作者: 白银诚信科技    时间: 2018-10-13 18:57
怎么先拆显卡呢?  后面装上显卡正常吗
显卡芯片直接短死了
ahlr 发表于 2018-10-9 14:48
这个显卡有问题  可以改集显的   是显卡问题 怎么可能不行
检测不过显卡引起的
作者: bestsu    时间: 2018-10-13 18:58
这机器显卡虚汗会导致不定时关机 加焊也挺稳定的
作者: 让我心动    时间: 2018-10-14 12:49
换上去的显卡是某宝订的?还是拆板的?
作者: q3611323    时间: 2018-10-14 12:52
这款机器显卡爱坏
