标题: BQ24780SRUYR芯片检测步骤 [打印本页]
作者: bzrzx    时间: 2018-10-9 12:34
BQ24780SRUYR芯片检测步骤(28个脚):
1、检查主供电是否正常:(28)VCC是否为+19 V;
2、检查主门控电压是否正常:⑹ACDET是否有2.5~3V左右电压;
3、检查芯片基准电压是否正常:(24)REGN是否有6V左右电压;
4、检查芯片适配器检测输出信号是否正常:⑸ACOK/ ACPRN是否为3~3.3V电压;
5、整机过流检测保护:(1)、(2)脚
6、充电控制数据时钟:(11)、(12)脚
7、充电正负驱动脉冲输出:(26)、(23)脚
8、充电自举供电:(25)BTST
9、充电过流检测保护:(20)、(19)
作者: 划破夜空    时间: 2018-10-9 14:41
