分享个VIVO V3MA手机进水无触摸
keyism
2018-10-9 09:49
分享个VIVO V3MA手机进水无触摸
客户手机进水没触摸的机器,来的时候能开机进系统 就是无触摸,
拆开后发现触摸IC有腐蚀的地方,其他地方没有明显进水,报价后留机维修处理,
因为当时看是小问题,简单处理下就能修复了,没想到最后导致开机卡LOGO无限重启了,前面也就没拍照,
(271.47 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2018-10-9 09:43 上传
前面简单测量触摸IC的2.8V短线,没有供电,5脚转换芯片已经损坏,就把照相机的5脚转换芯片移了过来,当时想着先把触摸修出来再测试下其他问题的,没想到2,8V出来了,依旧没有触摸,仔细检查触摸IC脚有腐蚀现象,因为四周打黑胶的不容易发现,只能拆掉重装了,拆下来处理后 就出现上面的开机卡LOGO的问题了
(829.88 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2018-10-9 09:43 上传
当时以为触摸IC坏了去掉后开机依旧是卡LOGO,没道理呀,
仔细想着出现卡LOGO的问题无非就几点,1,电源芯片功率不足,或者有其他地方短路导致电源功率不足。2,字库或者CPU被吹虚寒了,不过离那么远应该不会吧。3.系统问题导致,不过进水的机器很少导致系统瘫痪 但是还是刷机排除了下,最后刷机能PASS,但是问题依旧。
正好那会来了个Y66不开机的,摔后不联机,电流2oma ,当时更换晶振,重植字库,依旧,最后取掉CPU 想把CPU重植下,没想到第二天发现CPU被谁给分尸了,
正好发现V3MA的U 一样,索性把它换过去吧。Y66修复后,只能淘宝定CPU了,
等了3天后U回来装上去后问题还是依旧,字库也植了下还是一样, 没办法慢慢排除吧。先更换电源芯片6535V 这芯片易坏 淘宝上买的有一半都是假的,找了X620的板子上拆个过来,因为是好主板不用担心电源是有问题的,拆过来后测试还是一样,没办法在继续拆,拆一个测试下,攻放芯片,音频芯片都拆了个遍,
最后就差WIFI芯片了,因为机器能进REC进去后能在修复系统下开启WIFI,所以没考虑它,
最后没得拆了只能拆它了,他也离触摸IC那地方是最近的,没想到拆掉后卡在LOGO上不动了,果断刷机通过进系统了
直接更换WIFI芯片,开机测试没有信号,照相机打开失败,先修无信号问题吧,因为之前拆过攻防,忘记IC方向了,凭感觉装上取得,拆下来换个方向信号回来了,
下面修照相机因为以前把相机的5脚IC移到触摸地方了,找个一样的芯片装上去发现开启信号没有电压,没办法只能飞线到触摸2.8V上去了
最后开机测试都正常了,
前面动那么多东西没有拍照
泉记
2018-10-17 08:59
想不到楼主这么认真修好了这部手机。
维强维修
2018-10-17 10:19
谁都不服,服你!!赞一个!!
simlal
2018-10-17 11:36
Wifi也能导致卡logo?我有台米5S也是这样,也是进水
ws19930614
2018-10-20 00:05
厉害了,深究的精神值得学习
