标题: iPhone6splus手机显示温度过高故障维修案例 [打印本页]
作者: 迅维哈尔滨徐工    时间: 2018-10-9 09:46
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修一例
  大家好,我是哈尔滨迅维快修旗舰店徐工,今天给大家带来的是iPhone6splus手机显示温度过高故障维修案例!
  【故障机型】iPhone6splus
  【故障现象】顾客说用一段时间就会显示温度过高,摄像头位置特别热。
  【维修过程】机器到手首先测试顾客描述故障确实跟顾客描述的故障一致。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图1
  把机器拆开上可调电源触发发现机器最高电流上到了2a多,明显不正常(正常电流是1.5A左右)把主板拆下熏上松香,进行单板开机发现WIFI发烫。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图2
  这种情况是wifi芯片本身坏了 ,拆下wifi芯片。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图3
  重新进行单板上电,电流正常,重新更换WIFI。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图4
  更换后开机WIFI为灰WIFI(因为6S之后wifi是跟硬盘绑定的换完需要拆下硬盘解绑)这种情况判断wifi有没有上好,需要进去关于本机查看无线局域网地址,如果地址读取正常,证明WIFI芯片就装好了。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图5
  既然wifi地址正常,接下来只需把硬盘拆下,用测试架解绑wifi重新装回就可以了,把硬盘拆下。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图6
  拆下后把硬盘上硬盘测试架解绑wifi。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图7
  解绑完 之后重新装回硬盘。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图8
  装机测试机器电流正常不再发烫,wifi功能正常。
iPhone6splus手机显示温度过高故障维修 图9
  到此维修结束。
本文由迅维快修哈尔滨旗舰店 徐工 原创,未经授权禁止转载!
  相关阅读: iPhone6 Plus手机无触摸故障维修
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
作者: 15538661183    时间: 2018-10-9 10:55
我想问收费多少
作者: 实践    时间: 2018-10-9 17:34
老司机有点牛,,        给愿意分享经验的人加分
作者: 最爱雨茶    时间: 2018-10-9 23:20
徐工牛b,焊功不错,秒拆秒装!!!
作者: 广西老黄牛    时间: 2018-10-10 16:37
同有2楼 的问题,是用砂轮机打磨吗
同有2楼 的问题,是用砂轮机打磨吗
作者: 梁小倩    时间: 2018-10-10 19:09
WIFI WIFI
作者: 像风一样的自由    时间: 2018-10-11 10:30
思路清晰,技术过牛!!
作者: 迅维网刘永超    时间: 2018-10-12 11:00
技术精湛,,,牛,,,,,学习
