标题: 联想E420待机正常,触发后电流0.2A不掉电维修 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2018-10-8 21:57
今天遇到一个E420的机,待机正常,触发后电流到0.2A不掉电,长按开关机键可关机,板子正反面如图,测量发现CPU的VCC_CORE电压与PU4801供电的VCCSA_PWR电压没有,如图
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-10-8 22:03
先修SA电压
作者: jackey829    时间: 2018-10-8 22:10
最后查得CPU的三个分组供电4301,4305,4405三个芯片的工作条件都满足,但PU4801的15脚为0V,1.05VTT_PWRGD,最后查得为Q3606坏,换之就好,图太多,不太会文字与图片混编,稍后做成PDF传上~
作者: yjusrt    时间: 2018-10-8 23:13
这个板孑BIOS程序和待机芯片坏比较多,先软后硬。{:mocs_48:}
作者: jackey829    时间: 2018-10-8 23:34
我重新用WORD把维修思路编辑了一下,发上来,与大家共享~~~
作者: zjcarter    时间: 2018-10-9 02:32
电路知识真扎实,一步步跑过来不急不躁的解决了。
作者: tantqh    时间: 2018-10-9 07:41
其实这款主板的待机5V输出滤波电容和BIOS芯片校验错误是2大通病
作者: 傲冰    时间: 2018-10-9 08:00
这个电流就是缺电压的,楼主时序很清晰
作者: bibjje    时间: 2018-10-9 09:09
没有一拆了之,干的漂亮。
作者: A8通讯    时间: 2018-10-9 09:22
看起来很乱
看起来很乱
看起来很乱
看起来很乱看起来很乱
作者: xiaonian1997    时间: 2018-10-9 09:45
楼主的一步一步慢慢排查 ,讲的很详细 值得学习
作者: 4487025    时间: 2018-10-9 09:50
{:4_81:}{:4_81:}厉害!
作者: jackey829    时间: 2018-10-9 10:17
图片与文字混编不太顺手,还是用WORD编辑好发出来,最重要的是看后面的5张图~~~
作者: 2364949942    时间: 2018-10-9 10:47
这个板孑BIOS程序和待机芯片坏比较多
