标题: 改电阻节省一个cpu,修复V3-572G LA-B162P触发后0.004, [打印本页]
作者: 划破夜空 时间: 2018-10-8 20:49
故障:触发后电流0.004不动。
现象:待机恒定的0.002,触发后0.004,裸板上有个LED灯开始亮。再按开机键可调电流会降到0.002,led灯灭。反复按开关,都是这样的现象。
全板高清图和亮机图:
过程:查待机条件发现,ec工作正常,是桥不发出slp信号;
最后追查到桥的rtcrst#只有0.5V;
干掉RTC延时电容,换延时电阻,故障依旧;
怀疑单cpu的桥模块短路,遂烧机,但未见短路电流。
思考:难道桥模块内部短路?仔细观察焊盘,rtc电阻离桥只有1cm,之间未去其他地方,一条直线只去cpu的桥模块,基本排除板层故障。
想起之前修华硕主板的3VSUS_PWRGD拉低到0.5V,最后逐步换成小电阻亮机,遂照葫芦画瓢,将20K的电阻换成10K,3K,900欧,故障依旧,最后换到100欧姆时,触发电流上去了。保险起见,换成200欧姆,亮机。
作者: LCTY1983 时间: 2018-10-8 22:15
这样电池的电会用的很快,电脑的稳定性也不好说
作者: wang34796882 时间: 2018-10-8 22:22
起码暂时好使了
作者: DBJBW 时间: 2018-10-8 22:38
这种做法我做过用不了几天还可能这一部分电流大了回来后无救,还是烤一烤用的久。
(59.07 KB, 下载次数: 0)
