标题: 小米note技术难题 [打印本页]
作者: 李泽英    时间: 2018-10-8 17:39
标题: 小米note技术难题
接到一台小米note,开机自动进re,拆机测量音量加电压没有,对地值600多,比音量减和开机键都要高100多
我说说我的维修过程,我翘掉了和音量加相连的一个接地二极管和电容,故障没变,然后我看到直接去了pm8941,然后我又换掉了电源8941,结果……还是一样,对地值也还是600多,这种我在想,是不是电源要和u通讯,然后是u那边拉低了音量加呢,求大神指点一二……
音量加只去到pm8941,所以才没了思路,特来找大神求助,或者是有没有能告诉我cpu和电源通讯的音量加是哪个脚……
附上小米note的电路图 小米Note 元件位置图.pdf (1.27 MB, 下载次数: 10)
