标题: LG烧保险丝、整流桥堆以及开关管 [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2009-6-29 14:05
当我拆开机,大概查了一下电路发现LG烧保险丝、整流桥堆以及开关管。二次电路中的元件没坏行管也没烧。我全换了上去就接上100W假负载通电灯泡不闪,二次没输出,,大电容有300V,开关管只有100V。我怀疑控制开关管的八个脚的IC(UC3842B)烧了就换了一个同样的上去。再次通电,二次还是没输出,开关管也还是100V。不知各位高手有什么高见?拜托
作者: 彩云科技    时间: 2009-6-29 14:59
UC3842好坏的判断方法
在国产的显示器中,电源PWM控制电路最常用的集成电路型号就是UC3842(或KA3842).下面简单介绍一下UC3842好坏的判断方法:
在更换完外围损坏的元器件后,先不装开关管,加电测UC3842的7脚电压,若电压在10-17V间波动,其余各脚也分别有波动的电压,则说明电路已起振,UC3842基本正常;若7脚电压低,其余管脚无电压或不波动,则UC3842已损坏.
在UC3842的7、5脚间外加+17V左右的直流电压,若测8脚有+5V电压,1、2、4、6脚也有不同的电压,则UC3842基本正常,工作电流小,自身不易损坏.它损坏的最常见原因是电源开关管短路后,高电压从G极加到其6脚而致使其烧毁.而有些机型中省去了G极接地的保护二极管,则电源开关管损坏时,UC3842和G极外接的限流电阻必坏.此时直接更换即可.
需要注意的是,电源开关管源极(S极)通常接1个小阻值 大功率的电阻作为过流保护检测电阻.此电阻的阻值一般在0.2-0.6 之间,大于此值会出现带不起负载的现象(就是次极电压偏低).
你还的查电源周边电路元件是否变质,储能变压器和高压包是否存在短路
