在ASUS官网下载的BIOS 不能用
学主板维修中
2018-10-8 12:05
在ASUS官网下载的BIOS 不能用
在ASUS 下载的BIOS 是CAP后缀的。用编程就刷进去不那用。那个大哥知道是怎么回事
ch48052441
2018-10-8 12:19
官网下载的要在亮机的情况下进DOS或者系统刷,因为里面还包含ME或者ECbios,你直接刷编程器不行
ch48052441
2018-10-8 12:19
也可以提取里面的BIOS文件出来刷可以,自己合成,看我发的帖子
406965195
2018-10-8 12:33
要修改的
lajidong
2018-10-8 12:40
RT809F/RT809H可以直接刷
001: 序列号:20170527182949-062161 ,PCB V1.80,Boot V1.00
002: 当前所选:W25Q64,容量:64M位,8M字节。
003:
http://www.ifix.net.cn/thread-2550-1-3.html
004: >------------------------------------OK---------------------------------------<
005: 侦测到CAP格式BIOS,转换完成;
006: 文件已载入,累加校验和:16位_0x6445 ,32位_0x5F186445 ;
lajidong
2018-10-8 12:40
001: 序列号:20021049-062161 ,PCB V1.80,Boot V1.00
003: ...................
占卜‰
2018-10-8 12:47
需要分离的。。。。。。
极致科技
2018-10-8 12:53
这种BIOS,要不就是分离,要不就是在DOS或系统下用BIOS刷写软件刷,
鲁鹏维修
2018-10-8 12:57
新主板直接下载下来好多是不能用的 要改
电脑农民
2018-10-8 13:10
这样的后缀要在系统里刷。。。。
天意wx
2018-10-8 20:37
你官网下载好多是系统下升级的 编程器不能直接刷写的 需要分离合成
风行风尚
2018-10-8 21:53
华硕的BIOS除了在系统里刷外,还可直接在BIOS里面刷,有个EASY FLASH,只要将官网下载的BIOS放到FAT格式的U盘中,就可以利用BIOS中的EASY FLASH来刷了
