标题: IBM R50E跑代码8785 [打印本页]
作者: 新乡修板人    时间: 2009-6-29 13:59
标题: IBM R50E跑代码8785
修到一个R50E的本子,本来代码为69C8,放一下电,就变成8785的代码了。没有思路了。请大家帮帮忙了。指点一下
作者: 王立樞    时间: 2009-6-29 14:52
換看看南橋晶片試試
作者: 新乡修板人    时间: 2009-6-29 19:29
谢谢。还是不行呀
作者: 高雄    时间: 2009-6-29 19:50
應該是顯示方面的問題喔
朝這個方現修看看
作者: 大众客服    时间: 2009-6-29 23:06
把CMOS电池插上再试试
作者: 汇科维修    时间: 2009-6-29 23:54
BOIS或者南桥问题
作者: 廖云诗    时间: 2009-6-30 00:23
重植南桥就好了
作者: 云海    时间: 2009-6-30 10:59
T40 没有安全芯片会跑这个
作者: 边城浪子小叶    时间: 2009-6-30 22:59
你查一下,诊断卡说明,有可能是安全芯片,电流怎么样?
作者: 专一的爱    时间: 2009-7-1 01:11
69C8忘记是什么意思了???
