标题: 升技NF8短路,找不到问题, [打印本页]
作者: 玉冰儿    时间: 2009-6-29 12:53
标题: 升技NF8短路,找不到问题,
一开机风扇动一下就停,量CPU供电12V,对地阻值正常,把所有的CPU供电场管和电压芯片拆下还是短,桥不烫手,现在 无从下手,请指教。
作者: 来学艺    时间: 2009-6-29 13:06
不一定是CPU电路方面的啊,内存,显卡,74门等等,网卡也查一下。
我也在学,有时间交流下。QQ;554590952
作者: 维修主板的    时间: 2009-6-29 13:12
风扇动一下就停可能是电源保护或开机电路的问题,换一个I/O试一下
作者: 玉冰儿    时间: 2009-6-29 13:17
我把I/O拆下来,强加电还是短路,应该不是I/O 的事,
作者: 许春涛    时间: 2009-6-29 13:20
1:测量电源阵脚全部对地阻值,如果都没问题再下一步; 如: 5v短路就查5V进过拿些元件, 拆一个,量一次
2: 不插12V电源针, 开机看是不是保护; 不保护就查CPU核心供电电路
3: 确定CPU核心供电电路最好看看旁边的几个小三极管, 坏了也会保护。
你说的短路, 具体是什么 NB吗??
作者: 来学艺    时间: 2009-6-29 13:23
玉冰儿 发表于 2009-6-29 13:17
乱来,查清楚才下手,不然你这块板就吹了,焊来焊去。
作者: 九九不归    时间: 2009-6-29 14:36
是不是开机电路的故障,
作者: 雷宽恒    时间: 2009-6-29 14:37
维修呀 要细心啊
作者: 玉冰儿    时间: 2009-6-29 15:02
测得12V短路,把与12V相连的元件几乎全拆了,还短路,就差桥了,
作者: 李超民    时间: 2009-6-29 17:19
供电里面肯定有短路保护了,测量所有的供电的对地阻止。
作者: 九尾狐狸    时间: 2009-6-30 17:06
糊涂,阻值小,并不一定有问题。  照你这么说, 强制加电都还保护,肯定是CPU供电问题,把MOS管拆下来一个一个测,肯定有击穿的。    一般没啥大问题,别动不动乱拆乱换。
作者: 谢俊超    时间: 2009-6-30 22:26
看是不是PCB已经短路;了
作者: 维修??    时间: 2009-6-30 22:45
那你把电源短接加电在不接上主板的同时用连线法把3.3   5   12一个一个的接上去接那一路电源保护就说明那一路不正常,就得查它
作者: 张长志    时间: 2009-6-30 23:29
我这边有块盈通  AN4-4X也是这个鬼毛病,我拆了好多东西,也没有找到哪里短路,只是汗呀
作者: 维修三把刀    时间: 2009-7-1 10:24
乱搞啊  你得先看看电源那个接口短路了  对接口打阻值  你都没说清楚那里短路了  就乱拆
