标题: R50e CPU 温度很高! 但风扇还是不转! [打印本页]
作者: 本芯难测    时间: 2009-6-29 12:31
R50e CPU 温度都烫手了! 但是风扇还是不转!  风扇测试没问题!  温控芯片没问题! 请问哪位高手碰到过类似问题!  6脚的控制管不知道有没有问题,我这没有这个管没法代换!
对了机器偶尔从起,应该就是因为CPU过热的原因吧!
作者: 维修主板的    时间: 2009-6-29 13:20
温控芯片没问题,换个H8
作者: 三十二点七六八    时间: 2009-6-29 14:37
温控芯片没问题,也得EC发信号控制啊!
作者: 维修赵    时间: 2009-6-29 15:27
看一下EC呀,它具有自动控温的功能。不只是温控芯片
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2009-6-29 16:39
查温控电路吧
作者: 汇科维修    时间: 2009-6-30 00:22
测一下CPU主供电电压是不是过高。
作者: 天宇科技    时间: 2009-6-30 02:01
要是我直接加5V让它一直转.
作者: 志虑高远    时间: 2009-6-30 11:29
看来楼主很业余,看看你说的那个6脚的第4脚有没有电压,如果有的话把它和第1 2 5 6 任何一脚连起来就行了(别告诉我,你不知道怎么数)。如果第4脚没电压就是它旁边的一个保险挂了。用线连上就行了
作者: 文旭    时间: 2009-6-30 17:35
这样也行吗?不会检测出错吧?
作者: 裴华军    时间: 2009-6-30 17:38
再仔细检查一下吧, 温控电路,EC
