联想LXB-L17C 按下开关 屏幕出现无信号输入
吓破胆
2009-6-29 12:06
联想LXB-L17C 按下开关 屏幕出现无信号输入 时间不到1秒钟就消失了又出现然后又以很快的速度消失,就这样循环。同时电源指示灯也随着变化。用通用驱动板带 结果还是一样,然后测量12V不稳定 在12V-9V之间跳变 和屏幕的那一变化同步。断开了 驱动办 电压12V输出稳定。电源负载不行了。
维修电源那部分呢?
请大家帮忙给个思路 谢谢
维修主板的
2009-6-29 13:26
联想电压12V输出的电容换掉,我以前遇到过电源带负载不行
白色白色
2009-6-29 14:03
电压跳变多半是电容问题
彩云科技
2009-6-29 15:18
12V不稳定,先把负载甩了是否正常,如正常,再用12V石英灯杯作负载,看是否正常,如正常修高压板,不正常修电源,如431,光电耦以及周边电子材料
吓破胆
2009-6-29 23:24
感谢大家的帮忙!
