显示器遭雷劈了
亚东电脑
2009-6-29 11:54
显示器遭雷劈了
我这有2台显示器被雷劈了 指示灯不亮 黑屏 就跟接口的保险坏了显现一样 但是量了下 保险都没坏 初步怀疑是变压器坏了 变压器量了下 连借口一面的有电 另一面都没电 不会测变压器 请高手指教下 是不是变压器坏了 是最大的那个变压器 顺便交下如何测量 拜托拉
不断创新
2009-6-29 11:58
雷劈的电源心片坏的蛮多的
永和科技
2009-6-29 12:26
先看看电源是否正常 然后再修其他电路 带假负载修快点
武汉天涯浪子
2009-6-29 13:09
有几种电源芯片被雷劈了后只坏电源芯片
维修公司
2009-6-29 20:11
变压器一般不会坏的,如果雷击的 倒是可能把压敏电阻击坏的
山野思欣
2009-6-29 20:45
电源IC要特别关注一下
郭祥祥
2009-6-30 00:05
一般被雷打了 是电源板 保险 桥堆 开关管 电源芯片 还有大电容 查一下这几个地方
小小火花
2009-6-30 10:22
那像这种情况,有没有说直接换一个总的控制板就能搞定的,
高邮翔飞
2009-6-30 10:35
保险没坏,电源IC坏的多
广西飞扬
2009-6-30 11:53
楼主和8楼的看来都不是板级维修的
小小火花
2009-6-30 12:01
恩,我是菜鸟,也就装个系统,装个机什么的,混口饭吃而已,呵呵
lkhak47
2009-6-30 15:20
雷击的大多数是坏的特多
粉红蝴蝶结
2009-7-9 12:35
111111111111111111
绝野虫子
2009-7-9 18:12
查一下互感滤波波器,还有以上大家说的,热敏电阻,不上电,打通路,应该可以修好。仔细研究一下吧。
周林源
2009-7-9 21:17
找一下,板上有个NTC,就是压敏电阻,防雷的,品牌机都有,看是不是坏了!根据你的情况,保险没损坏,估计电源的初级部分损坏不是很严重!然后你说的变压器坏了,这种可能性极小!根据电路来一步步测量,桥堆后面的300V直流有没有,没有故障在前级,有的话再把板的各点电压说清楚再慢慢讨论!
曹智武
2009-7-25 17:30
我也遇到都是坏电源芯片的 不过今天运气不好,修台HP17的雷打的 都没有坏就电源芯片坏了 换上LD7552BPS后可以开机 显示无线号 以为没问题了 就装上可是装上接主板还是提示无线号 在拆机检测驱动板上有一二极管坏 别的没有测到短路的 MCU有点温但不大 现在还没有搞定呢 没有MCU换 所以没搞好 通用板没那屏线
绝野虫子
2009-7-25 20:45
这应该是300V电源的问题,楼主似乎不太懂,不过没事,只要你想到解决的办法,能弄好就行,这是关键,你不会修没事,解决问题是首要的。呵呵。建议还是报个基地学习班,那你就会有质的飞跃了。技术就要与时俱进,要不就被淘汰出局了。
