标题: G400 不出3.5V待机维修 [打印本页]
作者: 技佳55    时间: 2018-10-7 19:23
标题: G400 不出3.5V待机维修
G400 这个机子进水了,我发现笔记本主板进水真的很有特点,要么IO上面进到了水,要么就是3.5V待机芯片进水了,要么不是别的地方进水呢,难道是设计者故意设置成这样的回归正题,这个G400也是进到了待机芯片,而且还是两个分别出3.5V的芯片,清理了一下,然后分别换掉了了这两个芯片,但不是不出
中间走了弯路,就是没有细看,以为7.8脚都是19V过来 ,发此贴,希望大家以后能注意这个问题,一直在纠结这个问题,最后的问题是7脚的开启分压电路,断线了,
飞了一条路解决了
作者: zb5110    时间: 2018-10-7 20:03
细节决定成败。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 神奇连    时间: 2018-10-7 20:09
修好就是王道
作者: yyjf    时间: 2018-10-7 20:33
不错,细节决定成败............
作者: 看我心动    时间: 2018-10-7 21:04
能修好就是技术,学习了!!!!!!
作者: 极致科技    时间: 2018-10-7 21:45
飞的线最好能在一面上,这样容易被外壳碰伤。
作者: lcg317745275    时间: 2018-10-7 21:50
7脚8脚都是IN,连锡不行吗?7脚电压是多少V
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-10-7 23:41
焊的好丑,也没清洗干净,会留下隐患
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2018-10-8 00:44
我好早之前也是发现这样,除了大面积进水外,小部分进水的情况都是导致供电部分或者待机部分损坏的多,应该是有意不开其他部分接触水降低大芯片短路损坏吧。
作者: 学主板维修中    时间: 2018-10-8 09:59
线弄得不科学。到处是线 看到就不舒服
作者: 碟之·恋影    时间: 2018-10-8 10:22
                             腐蚀 的严重啊
