标题: 使用bga焊台时,如何保护背面元件不被烤掉? [打印本页]
作者: xiaodrs    时间: 2018-10-7 19:14
请问:使用bga焊台时,如何保护背面元件不至于因为背面温度过高被烤掉?,一般背面温度需要多少度?拿拆焊笔记本显卡为例,背面温度设定为多少度?上面风枪设定为多少度?大约吹多长时间?请使用过的师傅给大体介绍一下。我知道风枪品牌不一样,温度也有差别,师傅们说个大概即可。感谢了!
作者: pfvl2008    时间: 2018-10-7 20:21
不保护,直接吹,从来没有掉过,只要风力不开那么大,靠锡的粘性零件是不会走位的
作者: 飞翔者    时间: 2018-10-7 20:46
做BGA芯片背面的元件是不需要保护的,至于温度,那是一个曲线的,不同的BGA机器温控不尽相同。附张基本的曲线图你参考。
作者: xiaodrs    时间: 2018-10-8 07:56
飞翔者 发表于 2018-10-7 20:46
做BGA芯片背面的元件是不需要保护的,至于温度,那是一个曲线的,不同的BGA机器温控不尽相同。附张基本的曲 ...
俺用那种手动的,不是那种自动的高大上的。
