标题: 今天没有修好的硬盘 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-29 20:47
标题: 今天没有修好的硬盘
第一只:WD400EB, 从65000000LBA开始就有X,检查模块完好,SA区完好
            ERASE无效、清除G,在ERASE无效、重建编译器无效、内部格式化无效、于是下班之前开始做SS…………早上一看,红色显示SELF TEST ERROR CODE:0     重建编译器,全盘ERASE。还是无效……
            没有办法了!
第二只:三星40G 薄盘。装完系统硬盘内容没有任何变化。ERASE无效、FDISK/MBR无效
            也没有办法了…………
              特此求解
       谢谢
作者: alol    时间: 2007-7-29 21:43
WD换固件吧,EB盘老出现这样的问题
换完固件还这样的话,可以扔了
三星很少修,没法解答
作者: 窗口    时间: 2007-7-30 13:20
1,重点检查43 44 46模块,-19 -20磁轨.并且校准46,如还不好,请清零磁轨,写入用全新的磁轨,生成-20写入,然后校准46,然后在开SS
2,三星40G 薄盘。装完系统硬盘内容没有任何变化,
  请问什么叫没有任何变化,数据没写进????硬盘只读不写吗?
  如果能正常分区的话那么数据是肯定是会被写进的.看去看下硬盘能否分区....
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-30 22:28
1:"并且校准46"   请问怎么操作校准46?
    “请清零磁轨,写入用全新的磁轨,生成-20写入,然后校准46,然后在开SS
”      请问:写入用全新的磁轨------什么意思呀?
2:三星40G:连MHDD ERASE都无效,肯定不能分区呀
作者: 窗口    时间: 2007-7-31 10:07
写入用全新的磁轨是指一个完好的400EB固件,我一会可以给你传一个.
对于三星不能分区的问题还是固件问题,因为整个硬盘的工作流程它是脱离不了固件的支持的.相对于三星来说固件匹配就比较容易了.同型号就可以了.
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-31 10:19
我自己有好的400EB固件
请问只要是400EB的都可以写入嘛?是写模块还是写TRACK?
还有就是生成-20是什么意思呀?校准46有是什么意思呀?
谢谢
作者: 窗口    时间: 2007-7-31 13:03
pci3000都可以做到,请详看模块说明.
先格式化SA TRACK区,千万不要断电,然后写入全新的TRACK跟模块,
然后在UTILITYEXTENSIONS菜单里的calibrator校准46.
不过你先试这个简单方法,写入全新的P表 跟46模块,i清空SMART再进行按P表的内部低格,看是否还出错.
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-31 18:20
"不过你先试这个简单方法,写入全新的P表 跟46模块,i清空SMART再进行按P表的内部低格,看是否还出错."---------试过了  不行
我试一下你说的重新写磁轨
谢谢了
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-31 20:55
UTILITY EXTENSIONS菜单只有一下选项呀:
1:modules table
2: module search in SA
3:Cylinder--4 Specification
4:Reload Microcode
5: Self Test
6:Sleep
"calibrator校准46" 在那里嘛
作者: 窗口    时间: 2007-8-1 20:26
就是在calibrator里面,选择46
作者: alol    时间: 2007-8-1 22:00
你用的是2.0?????
作者: 孤帆远影    时间: 2007-8-2 11:40
对的
我用的是2.0
作者: alol    时间: 2007-8-2 20:27
2.0没有calibrator
作者: 孤帆远影    时间: 2007-8-2 20:58
哦
谢谢LSD
作者: 穆子维    时间: 2007-8-8 16:39
那个WD可能要砍头,三星应该是被加密了!
给你个思路你慢慢玩,呵呵!
作者: 孤帆远影    时间: 2007-8-8 17:45
呵呵
WD不是头坏了
三星也不是被加了密
作者: alol    时间: 2007-8-13 20:24
把WD拿来我给你修
修完我卖了就当维修费了
作者: 洪蕾    时间: 2007-8-17 20:27
WD400EB, 从65000000LBA开始就有X,如果固件没问题就最好先用MHDD把x弄掉,如果弄不掉,你再用PC3000 2.27以上的版本自校。WD盘就这样,修好的盘如果放几天也可能又出问题的
作者: 新乡修板人    时间: 2007-8-18 18:32
标题: calibrator PCI2.27才有啊
老大,您该升级PCI了
