查看: 4294|回复: 9
[显卡维修]
咨询下显卡VGA口没有输出是咋回事
发表于 2009-6-28 22:34:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个AGP的X800GTO显卡VGA口没有输出(开机后显示器器灯会绿显示器也会有稍稍的亮光但就不不显示东西)而DVI口没问题卡也不花,仔细看了下也没掉件,这种情况难道还是核心出的问题?谢谢
发表于 2009-6-29 09:10:20 | 只看该作者 �
人品不行没人解答问题
发表于 2009-6-29 09:13:41 | 只看该作者 �
DAC信号电平的问题。有些是电路有些是GPU。
发表于 2009-6-29 22:15:24 | 只看该作者 �
用个转接头吧  如果你把rgb 的对地电阻取掉测量  主值无穷大  就不用修了
发表于 2009-6-29 22:20:40 | 只看该作者 �
找个一样子的,用对比法看看是什么问题
发表于 2009-7-1 08:21:45 | 只看该作者 �
我不是搞维修的所以不会修,现在用转接头用DVI口呢.
发表于 2009-7-2 23:36:15 | 只看该作者 �
先换转接头,再量一下RGB电压看看
发表于 2009-7-4 16:56:36 | 只看该作者 �
量一下RGB输出的电阻.可能开路了
发表于 2009-7-5 15:42:39 | 只看该作者 �
只能先换个转接头试试看,不行再说
发表于 2009-7-5 16:59:41 | 只看该作者 �
u504看上去状态不怎么好啊?
是不是挂了?
