标题: 装通用驱动板遇到的问题 [打印本页]
作者: 吓破胆    时间: 2009-6-28 20:09
标题: 装通用驱动板遇到的问题
联想LXB-L17C液晶显示器 我想用通用驱动板代它的原驱动板 通用板是RT2120L+RT2025L 但是他电源高压一体板上有5V和12V  通用板上是12V供电 我可以不接+5V吗?
谢谢 请各位帮帮忙
作者: 广源电脑医院    时间: 2009-6-28 20:21
可以不接5V,但是要考虑到12V的带负载能力,你可以把通用板上的一个8叫的MOS管拆了,直接将5V接到电感上即可
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-6-28 23:38
考虑到电源输出的平衡,建议把电源板的5V直接接到通用板的5V电感后,其实通用版也是把12V电压DC-DC成5V使用的,还有就是2025L上的那个8爪不是MOS,是个DC-DC的IC,不需要拆的
作者: 落叶流声    时间: 2009-6-29 01:18
8脚IC拆了的好,好多通用板不能开机都是这个8脚坏了的啊,从成本考虑利润最大化应当吧!通用板只所以用12V主要是为了给高压板供电的,电感拆下后,可以明确看到通用板下面有标记5V输入的!
