标题: 搞了一天的显示器,搞不定 [打印本页]
作者: 零零光    时间: 2009-6-28 20:07
标题: 搞了一天的显示器,搞不定
今天拿来了一台优派液晶19寸显示器,上电后什么反应都没有,开关旁的灯也是暗的,拆开后,发现电源部分给驱动板的5v没有,跑线,发现有个贴片保险挂掉了,换后上电,驱动板上的5v有了,但问题依旧,再查了下驱动板上的1117,发现5v有进但没电压输出,换了后上电,有3.3v输出了,开关旁的灯也亮了,但显示器就是不显示,灯是有从绿灯变为黄灯,所以判断驱动板应该好了,问题应该在高压部分了。查了下后,发现应该是高压部分的两个三极管挂了,一时找不到相同型号的三极管,就改了个高压板上去,上电,屏幕白5秒左右后出画面,我那控制是接电源和驱动相连的那边的5v,然后我换了个3v,问题依旧。而且显示器上的按钮全部不能用,按钮是好的,电压也有过来,现在我有点无计可施了。
  别看我上面写的头头是道,其实我还是个维修菜鸟,望各位指点一下是哪里的问题,谢谢!
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-6-28 21:32
控制哪能直接接电源和驱动相连的那边的5v,你要接在驱动的开关控制信号上才行的哇~~
作者: 郭祥祥    时间: 2009-6-28 23:36
开关有没有漏雨  屏线有没有接反
还有改高压板的信号线是不是接错了
作者: 猥琐男    时间: 2009-6-28 23:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 喝咖啡加盐    时间: 2009-6-29 00:58
不要以为控制脚有电压了就行了。地方都接错了,肯定按键板不会有反应了
作者: 落叶流声    时间: 2009-6-29 01:12
直接开路高压板部分,先试下按键板能不用?不能用,可以重写MCU程序试试,高压板的控制端接错,造成按键板不能用的机率很小吧!
作者: 零零光    时间: 2009-6-29 09:31
我现在即使不接高压板,开关按钮也用不了呀,所以应该不是我的高压接错造成按钮不行,那时不时像楼上仁兄说的MCU挂了呢?
作者: hyxyhy    时间: 2009-6-29 20:08
不行就换一个通用驱动板吧!
作者: 六翅飞虎    时间: 2009-6-30 14:25
板桥电脑医院 发表于 2009-6-28 21:32
说的对,控制电压不能随便接的,要驱动板的控制电压。
