查看: 2358|回复: 5
华硕P5B主板``上电重启后故障
发表于 2009-6-28 18:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P5B主板```上电后显示90,D3.然后,自动关机了``然开自动开机不跑码了`?????请问该从哪里下手``?
发表于 2009-6-28 18:55:05 | 只看该作者 �
晕````怎么没人回答呢????版主呢```
发表于 2009-6-28 19:13:27 | 只看该作者 �
检查一下供电时钟正常,可以考虑更换开机芯片 。
发表于 2009-6-28 19:17:36 | 只看该作者 �
供电正常``啊```开机芯片是指哪个啊???
发表于 2009-6-29 10:04:54 | 只看该作者 �
你看一下南桥下面有一个1.5V的电压。那个点容易坏。可能是保护掉电了。还有那个1.5V电压的滤波电容6.3V 820UF的。
发表于 2009-6-29 10:12:21 | 只看该作者 �
华硕主板专用的开机复位芯片,应该可以找得到的``
