标题: T40 机器怪异问题 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2009-6-28 18:23
标题: T40 机器怪异问题
T40机器,代机正常0.03A, 3V,5V,1.8V也正常,要用3V,5V电感处加热后,才能开机,板子一冷下来,又不能开机了.晶震换过,南桥换过,故障依旧,请各位师兄支着啊.
作者: 学习才能进步    时间: 2009-6-28 18:28
不开机时现像是怎么样的啊?
作者: 爱修板卡    时间: 2009-6-28 19:10
T40有个通病就是ATI7500显卡最容易虚焊了,去外接显示器看一下。
作者: 邱慎红    时间: 2009-6-28 19:30
不开机时,只有待机,按开关键无任何反映.
作者: 与飘同行    时间: 2009-6-28 19:47
楼主换南桥旁边的32.768晶振试试?
作者: 邱慎红    时间: 2009-6-28 19:58
已经换过南桥和晶振了.结果一样.
作者: 从一开始    时间: 2009-6-28 22:20
U42是不是它的事情呢
作者: 本本波    时间: 2009-6-28 23:32
3V 5V滤波电容换一下
作者: 精快本本维修    时间: 2009-6-29 00:12
开机信号流程检查看看
作者: 汇科维修    时间: 2009-6-29 01:43
换5V电感看看。
作者: 邱慎红    时间: 2009-6-29 10:41
楼上几位说的都已经做过了,情况还是一样/
作者: 粪仔    时间: 2009-6-29 10:42
查下电容,有漏电的了
作者: 我来修一下    时间: 2009-6-29 21:32
你把TB先加焊下,不行换了看看
