标题: 联想拯救者14左边的USB充电的接口失灵,鼠标U盘都不好用, [打印本页]
作者: 月读OS天照    时间: 2018-10-7 09:57
联想拯救者14左边的USB关机充电的那个,只能充电,不能连接数据,在BIOS把USB充电模式关了重开,开机之后就正常使用,鼠标,U盘连接都正常了,等关机以后在开机以后就连接就没反应了,大神这是怎么回事啊,就是左边的这个USB
作者: bibjje    时间: 2018-10-7 10:31
先用PE测试一下。确定问题是哪引起的,如果也不行,可以在官网下个BIOS刷新一下。
作者: 15002159223    时间: 2018-10-7 10:39
修到过一台,小板上的问题,不知道你这台是不是
作者: 月读OS天照    时间: 2018-10-7 11:07
就是USB.那个接口的小版吗
作者: 月读OS天照    时间: 2018-10-7 11:09
BIOS我也刷最新的了,在bios设置一下,就没问题.都正常了,等关机在开机就不好用了
作者: 李正义    时间: 2018-10-7 11:25
放电试试。不行 打打数据线阻值什么的,
作者: 月读OS天照    时间: 2018-10-7 12:40
李正义 发表于 2018-10-7 11:25
放电试试。不行 打打数据线阻值什么的,
怎么打数据线阻值啊
作者: hanxuelcf    时间: 2018-10-8 10:44
楼主 修好了吗?找到问题了嘛?
作者: 月读OS天照    时间: 2018-10-8 11:58
hanxuelcf 发表于 2018-10-8 10:44
楼主 修好了吗?找到问题了嘛?
没修,不知道毛病,bios也更新了,在bios里把充电模式关重新开,就好了,USB数据连接都正常了,等关机再开机就不行了,只能充电,是不是BIOS放下电就好了呢
作者: luteaxoy    时间: 2018-10-8 13:16
系统重装了没有?????
作者: ouleiasz111    时间: 2018-10-10 10:48
下载个联想电源管理。
作者: 月读OS天照    时间: 2018-10-11 11:55
ouleiasz111 发表于 2018-10-10 10:48
下载个联想电源管理。
之前下载了,
作者: ER2039    时间: 2018-10-11 14:48
换一下 USB晶振试试。估计就正常了。
作者: kailelaohu    时间: 2018-10-17 23:24
期待你能修好,让大家学习学习。。。。。。。。。。。。。。。
