大家帮我看下sy8208 第三脚是不是悬空开启的,OV吗
技佳55
2018-10-7 09:54
下面是图纸,这个芯片的工作原理 是不是这样的,7.8脚是19V主供电,3脚悬空OV开启5脚线性电压3V,1脚是PWN的开启脚,请能分析一下
技佳55
2018-10-7 10:04
找到问题了7脚 是分压过来的,4V,,第8脚误到了
pfvl2008
2018-10-7 10:52
3脚 是通电就开启的,芯片内部自供电,默认开启LDO输出
李正义
2018-10-7 11:33
那你这个是什么问题吗。不出电压还是条件不满足
hanxuelcf
2018-10-8 10:48
楼主 一脚开启电压有吗? 问题解决了嘛?
彭凌飞
2018-10-10 10:42
楼主板子的问题应该是7脚分压 19V过两个电阻分压得到4V
