17寸液晶白屏严重问题,高手进来。
打死鸭蛋
2009-6-28 16:02
17寸液晶白屏严重问题,高手进来。
一台杂牌17寸液晶显示器,开机瞬间屏幕上半部分画面正常(大约10CM)下部全部白屏,3秒钟后自动黑屏,指示灯亮,经过测试电压12V和5V正常,高手帮我分析下,故障出在那里。
彭道佳
2009-6-28 16:05
一般这种情况多数是屏坏了
武汉天涯浪子
2009-6-28 22:30
屏坏的可能性最大。先看看黑屏的时候背光亮吗?如果亮的话就换屏板上的驱动芯片试试
缘定三生
2009-6-28 23:13
先把上下灯管对换一下试试看,先判定故障到底是在高压部分还是在驱动板还是在屏。
义天家电维修
2009-6-29 11:21
应该是屏坏把
义天家电维修
2009-6-29 11:21
建议还是不要修了
义天家电维修
2009-6-29 11:21
已经没价值了
亚东电脑
2009-6-29 11:49
应该是屏坏
烟台小伙
2009-6-30 19:13
电源应该没问题,驱动板和屏的问题最大,先用通用驱动板代换来点屏,如果故障依旧,基本确定是屏的问题
维修公司
2009-6-30 23:05
这种情况,就是屏坏了,
粉红蝴蝶结
2009-7-9 09:23
屏坏的肯能性很大
