神舟 K610C I5 D1 桥没有发出H_CPUPWRGD,导致无CPU 供电
090电脑
2018-10-6 17:48
现在电流到0.2V左右掉电,刷过BIOS 。无果 ,现在测量BIOS脚 ,1 脚片选 3.3 V 。8脚 供电3.3V. 5脚SPI_SI只有1.14V 。此脚连桥。能否判断桥坏?
望海山人
2018-10-6 18:10
神舟的 这个本南桥坏的也比较多 我 下载换了 几个南桥了
wcqwyy
2018-10-6 18:17
多刷几个bios
eerrttyy1
2018-10-6 18:35
遇到这个机器 一般可以考虑 这种故障换个南桥试下 或者是南桥虚焊
联想笔记本维修
2018-10-6 18:41
加焊下试试
旺达维修
2018-10-6 19:52
这种故障换个南桥试下
xiachen3
2018-10-7 08:45
应该有一个小电阻 然后再到南桥吧 也会进TPM芯片
大海水神
2018-10-7 08:46
要先有cpu电压
