标题: 联想Flex 2-14d板号LF145M MB 13287-1独显原机备份BIOS,顺便测了下,公用点电压8.7V [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2018-10-6 17:24
今天修到一台联想Flex 2-14d的机,板号LF145M MB 13287-1,开机屏不亮,看电流应该显示了,后查到屏线接口背面有个5脚IC,为屏供电的3,3V IC坏了,直接用0R电阻连上,开机显示正常,并把BIOS备份出来,顺便测了下,公用点电压8.7V,如图所示~~~
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
U2502 YYY25B64.zip
2.46 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
